War wegen meiner nicht funktionierenden Stummschaltung für meine Freisprecheinrichtung beim FOH.
Als Vorabinformation ist die Freisprecheinrichtung (Nokia HFU-2 vom CARK-91) über einen VDA-Adapter per VDA-Stecker verbunden. Das HFU-2, der VDA-Adapter sowie der VDA-Stecker wurden überprüft, die Belegung der einzelnen Kabel mit den Pins stimmen und wurden ausgemessen. Sowie die Leitung für die Stummschaltung schaltet richtig, bei einem Telefongespräch auf Masse. Das ganz wurde bis zum (ISO) Stecker am NCDC geprüft, sowohl die Stummschaltung als auch das Audio-Signal sind am Stecker vorhanden, richtig belegt und auf Funktion geprüft. Lediglich das NCDC reagiert nicht.
Nun hat der FOH das Tech2 angeschlossen, und in einem Menüpunkt wo diverse Funktionen des NCDC geprüft werden können steht dass die Stummschaltung inaktiv ist. Nun hat der Mechaniker wie wild im Tech2 gesucht und konnte absolut keine Möglichkeit finden diese Stummschaltungsfunktion zu aktivieren.
Weiss jemand wie man diese aktivieren kann?
Würde mich über jeden Tip freuen.
