Hi Freaks
Habe grade den Fehlercode ausgelesen weil letztens nach dem Start die MKL anging und erst als ich neu gestartet habe die wieder aus war.
Gestern zog mein Omi nicht mal die Wurst vom Teller als ich losfahren wollte da bemerkte ich auch das die MKL an war .Neustart und es ging wieder aber der Durschzug war nicht so dolle
Fehlercode ist 19-73-92
19 ist klar Drehzahlsensor - falsches Signal also NWS im Eimer
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig welche Symtome hat das
92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal müsste dies auch behoben sein wenn der NWS gewechsellt ist
Fehlercode 19-73-92
- emil
#3 Denke mal da leg ich besser ein extra Massekabel nochmal an den Motor.
Edit:
Will morgen mal den NWS ausbauen.
Weche Größe hat der Innentorx? weis das einer
DankeEdit 22.6. :
So hab jetzt ein anderen NWS drinne MKL leuchtet als noch und er nimmt das Gas nicht richtig an
Fehler nochmals ausgelesen und FC 92 ist noch da-Nockenwellenpositionssensor - falsches SignalWas nun
Massekabel hab ich mal so hingemacht hat aber auch nichts geholfen.
kann mir einer noch ein Tip geben?? bräuchte den Omi leider morgen abend wieder -
#4 Das mit der Masse ausprobiert? Ansonsten Stecker vom Steuergerät ab und mal mit Kontaktspray behandeln. Vielleicht hatte auch ein Nagetier Lust auf Kabelsalat und hat am Kabelbaum geknabbert, schau mal ob da Spuren im Auto sind.
Edit:
Ui, schon wieder editiert, oder hab ich das mit der Masse überlesen?? -
#8 Hallo Emil ,
das Kabel gehört zum Kurbelwellensensor und der könnte auch Dein Problem sein . Der wirft ebenfalls den FC Code "Drehzahlsensor falsches Signal" aus .
Hatte das auch schon , hab ein neues Kabel angelötet und er lief wieder . Das wird von der Krümmerhitze regelrecht gegrillt . Ausbau ist allerdings sehr fummelig da der Klimakompressor davor sitzt .
Andre
#9 Hi v94
Jo die Ummantelung sieht ziehmlich mitgenommen aus
Na wenns sein muß bekommt die Omi noch ein KWS
hoffe blos das der Omi dann wieder geht.
Ab wo hast do da ein neues Kabel angelötet ?Edit 23.06 :
So KWS ist auch neu drinne.
Fehlercode 92 ist als noch und die MKL leuchtet als noch vor sich hin
Von unten zieht er überhaupt nicht und bei 4500 Upm riegelt er ab
Ich könnt kotzen
Was kann ich noch machen??
oder muß der Fehler erst rausgeloscht werden????
Also KWS+NWS neu Masse OK Stecker überprüft und mit Kontacktspray eingesprüht Lima und Batterie auch IO. -
