hi,
das liegt daran, das dein System so läuft..wenn es zu laut wird regelt der Verstärker ab.
gruß
hi,
gruß
Bin zufrieden mit Bose. Nur wenn richtig laut, dann muß es auch richtig poltern und dass bekommt der kleine Plastikkasten nicht hin.
@mr_sheba
Danke für den Tip. Bin 5 Jahre mit nem 120L Gehäuse im Vectra Van gefahren. Jetzt soll es wieder kleiner sein und nicht mehr das Maximum. Die Sub's liegen im Keller und das muß ja nicht sein. Und das Thema Familie ist auch ein Grund für mich, eben nur den Boden ein Stück zu heben.
Sooo, hab mal nachgemessen. Mein altes gehäuse war 2x 80 Liter für Magnat Shockwave.
Werde eine, min. 22mm dicke, MDF Platte in den Kofferaum legen und die Teller mittig nebeneinander einsetzen. Die körbe passen dann genau in die Mulde. => Tschüß Ersatzrad...
hi,
hier mal ein paar Daten der Endstufe:
Sinus Live 3505 II
-2Ohm stabil
-4x 50W und 1x 150W Sinus
-700W max.
so, es laufen alle Lautsprecher incl. Sub über diese Endstufe,
bis auf die Subs haben alle LS eine Impendanz von 4ohm. Die Subs haben 8ohm.
Um den Sub aufrecht zu erhalten das er auch im Fader Rear Bereich arbeitet, wurde das ganze parallel geschlossen im Verstärker, liegt eventuell darin die Ursache ??
wenn es zwei Subs mit je 8 Ohm sind, dann ergeben diese parallel geschaltet wieder 4 Ohm, was ok sein sollte.
Hmm, was ich nicht verstehe ist was Du mit der Sache "Um den Sub aufrecht zu erhalten das er auch im Fader Rear Bereich arbeitet, wurde das ganze parallel geschlossen im Verstärker" meinst. Hast Du die Subs an den zwei Rear-Kanälen, wo igentlich nur die normalen Rear-Speaker sein sollten, angeschlossen? Zusammen mit den Rear-Speaker? Oder Hängen die Subs am Ausgang der auch nur für Subwoofer vorgesehen ist?
Wenn das so ist, dann läuft deine Endstufe an den Rear-Anschlässen mit 2.67 Ohm und max. Leistung, welche bei max. 70Watt pro Kanal liegen dürften. Du weisst dass Du damit zwei bzw. drei Probleme hast:
1. Enstufe läuft auf diesen Kanälen an ihrer Grenze
2. Zu wenig Leistung für die Subs vorhanden
3. Die normalen Speaker sowie Subs bekommen den gleichen Frequenzbereich für die Wiedergabe. Jenachdem wie Du die integrierte Aktivweiche engestellt hast werden entweder die Subs, oder die normalen Speaker mit falschen Frequenzen befeuert.
Besonders Punkt 3. könnte evtl. der grund für dein Problem sein, könnte wohlgemerkt.
Ich rate Dir auf deinen Sub-Fader-Wunsch zu verzichten und die Subs an die dafür vorgesehenen Anschlüsse zu legen. Dann, je nach möglichkeiten der integrierten Aktivweichen, für die Front und Rear-Speaker einen Highpass-Filter bei ca. 100-120Hz einzustellen, für die Subs einen Lowpass-Filtert bei ca. 70-80Hz. Aber die endgültigen Werte solltest Du durch probehören herausfinden.
