#12 Hallo natze69
hast du schon was gemacht, meine das mit dem fremdverstärker an den original signalleitungen dranhängen? Würde mich auch auch sehr ineressieren ob das Signal, welches vom NCDC an den originalen Verstärker (BOSE Ausstattung) geht, highpower ist oder nicht. Davon hängt ja auch dein vorhaben ab, ob man da einfach chinch-stecker anbringen kann bzw. darf oder nicht.
Oder hat sonst jemand bereits ahnung bezüglich diesem thema?
#13 hi,
hättest du die Suche benutzt wüsstest du es bereits !
Ich habe erst kürzlich einen 2ten Verstärker an den orig. drangehangen,
funktioniert alles Wunderbar bis auf die Einschaltautomatik, da ist das Signal
zuschwach das hinten ankommt. Catera hatte den Vorschlag gemacht das
Signal von der elektrischen Antenne zu nehmen die am Radio ist, ich hatte
noch keine Zeit das in Angriff zu nehmen. Und wenn das nix würd mach so ne Art
Transistor ran, dann sollte das auch gehen.gruß
#14 Habe natürlich die Suche benutzt und auch deinen Beitrag gelesen. Aber habe diese spezifische Information nicht entnehmen können, und da natze69 gerade an der genau gleichen Sache dran ist habe ich Ihn halt bei dieser gelegenheit gefragt.
Soweit scheint es also doch ganz einfach zu sein: Chinchstecker dran basteln und den originalverstärker gleich ganz durch einen neuen ersetzen. Richtig?
Und weiss jemand welches die max. Signalspannung ist die vom Headunit kommt, 1.5/2V oder sogar 4V? Entsprechend such ich mir dann noch nen Verstärker mit dem passenden Eingangempfindlichkeitsbereich.
#15 ZitatAlles anzeigenOriginal von mr_shaba
Resident
Soweit scheint es also doch ganz einfach zu sein: Chinchstecker dran basteln und den originalverstärker gleich ganz durch einen neuen ersetzen. Richtig?so ist es, denn der orig. Verstärker vom "super" Bose system ist nicht der Bringer.
Einziges Problem was ich hab. ist wenn es zu laut wird stürzt der Verstärker ab.Kann man das irgendwie verhindern, ausser das Radio nicht zu laut zu machen ?
Das wäre noch ne Sache die mich interessiert !gruß
#16 @ mr_shaba
Hab noch nix probiert, bin noch am grübeln, wie ich zwei 38er Sub's in die Ersatzradwanne rein bekomme (nebeneinander) ohne den Boden mehr als 5cm zu erhöhen. Hat da jemand einen Tip? die Wanne ist ja nicht in der Mitte des Wagens. Würde die Sub's versetzt einbauen, damit man das hinterher nicht merkt.
Ich werde den originalen Verstärker drin lassen. Will nur das krachen im Kreutz erzeugen.
Achso, wie, der Verstärker geht aus???
Hast den Eindruck das der Saft nicht reicht? Oder wird er zu schnell heiß? Wann geht er wieder an? -
#17 ZitatAlles anzeigenOriginal von Resident
Resident
Das hört sich so an als würde die Schutzschaltung deiner Endstufe greifen. Da gibts mehrere mögliche Gründe:- Masse schlecht oder ungenügend --> ganze Stromversorgung überprüfen
- starker Spannungsabfall bei Leistungsspitzen --> Kondensator einbauen (1Farad oder sogar 2Farad) oder spezielle Batterie (z.B. Optima)
- Impendanz der angeschlossenen Lautsprecher ist für die Endstufe zu niedrig (Endstufe wird zu niederohmig betrieben) --> überprüfenGäbe vielleicht noch mehr möglichkeiten, denke aber dass es im Moment genügt wenn diese Punkte abgehakt werden, dann schauen wir mal weiter.
Kannst Du vielleicht noch mehr Angaben zu deiner Anlage machen, welche Endstufe, Lautsprecher, Aktiv-/Passiv-Weichen, Übergangsfrequenzen und grob die gesamtkonfiguration usw.
@natze69
Nun, Ich habe schon reichlich Erfahrung mit dem Omega B (damals nicht facelift) und HiFi, hab damit mein liebes Hobby betrieben. Ich würde es mir überlegen wirklich 38er einbauen zu wollen. Hatte in meinem damaligen Omega Limo 2 30er Kicker Subs in geschlossenen! Gehäusen, und ich kann dir sagen die richtige Endstufe vorausgesetzt, stabile Spannung und richtigen Lowpass- sowie Subsonic Filter ging das ganze ab, war einfach abartig. Aber das schönste daran war die extreme Präzision der Subs, der für die Gehäuseart abgrundtiefer Frequenzgang und der Laustärkepegel jenseits von gut und böse, was unter anderem zu einem sehr sehr schönem, tiefen aber dennoch knackigen und trockenen Bass führte und einfach nur zum geniessen war, auch bei sehr hochen Lautstärken. Ursprünglich wollte ich damit an Wettkämpfe teilnehmen (ich setzte grundsätzlich immer auf Klangqualität), aber leider hat mir meine junge Familie einen strich durch die Rechnung gemacht und ich musste mein Hobby aufgeben.
Besonders da du ja nen Kombi hast, werden dir zwie gute 30er viel mehr spass machen, glaubs mir. Das reine rütteln und schütteln ist noch lange kein Spassfaktor, sondern ein klarer und sauberer Klang bei hohen Laustärken bringt einen dazu den Omi fast nicht mehr verlassen zu wollen. Zudem gestaltet sich auch der Einnbau einfacher. Einfach mein Tip bezüglich 38er Subs. -
#18 hi,
also wenn ich mich da so auskennen würde wie du,
hätt ich sicher das Prob. nicht
Masse ist i.O., unterm Gurt von der Rücksitzbank.
Kondensator, hab ich nicht..nachrüsten??,
Batterie irgendwer meinte mal ne Gelbatterie wäre gut dafür ??Impendanz der angeschlossenen Lautsprecher ist für die Endstufe zu niedrig (Endstufe wird zu niederohmig betrieben) --> überprüfen
so und nochmal für die Unterstufe bitte ??
Achso, wie, der Verstärker geht aus??? Hast den Eindruck das der Saft nicht reicht? Oder wird er zu schnell heiß? Wann geht er wieder an?
@natzene ist so wie mr_shaba sagt : Das hört sich so an als würde die Schutzschaltung deiner Endstufe greifen.
gruß
#19 ZitatAlles anzeigenOriginal von Resident
hi,also wenn ich mich da so auskennen würde wie du,
gruß
Es ist so, nehmen wir mal an dass deine Endstufe 200Watt pro Kanal bei 4Ohm Nennimpendanz (der Lausprecher) liefert. Alles klar soweit. Wenn man nun Lautsprecher mit dieser Nennimpendanz (ist meistens am Lautsprecher angegeben), dann liefert die Endstufe maximal diese Leistung, egal ob der Lausprecher 200W oder 1000W hat, es werden höchstens diese 200W vom Verstärker abgegeben.
Nun, mal ganz einfach beschrieben, ist es so dass diese Endstufe, wenn mit 2Ohm Lausprecher betrieben wird, theoretisch! die doppelte Leistung von 400Watt pro Kanal zu bringen versucht, da sich die Impendanz ( grob gesagt der Wiederstand) halbiert hat. Nimmt man 1Ohm Lausprecher, sind es sagenhafte 800Watt pro Kanal (theoretisch).
Jetzt ist es so, wenn die Endstufe nicht für den niederohmigen Betrieb ausgelegt ist, also nicht bis 2 oder 1Ohm runter gehen kann (manche Highend Endstufen können bis 0.5 oder sogar 0.25Ohm), aber solche Lausprecher Betrieben werden, dann ist die Endstufe damit masslos überfordert, mal ganz einfach ausgedrückt. Meist spricht dann eben die Schutzschaltung an.
Was viele vergessen ist, schliesst manzwei gelichohmige Lautsprecher zusammen, was oft bei Subwoofern gemacht wirde, dann halbiert sich damit die am der Endstufe wirkende Nennimpendanz (beide Woofer zusammen). Damit wird die Endstufe mit 2Ohm betrieben, und wenn sie nicht dafür ausgelegt ist passiert es eben dass die Schutzschaltung reagiert. Solche fehler passieren oft auch mit Woofern mit Doppelschwingspulen (also 2x 2 Anschlüsse).Nur so als Gedanke: z.B. eine sehr gute Endstufe, welche (nur!) 100W pro Kanal bei 4Ohm liefert, aber bis auf 0.5Ohm laststabil ist, könnte rein theoretisch 8 (4Ohm) Woofer parallel geschaltet mit nicht ganz 8-facher Leistung befeuern. Das ist meist der kleine unterschied zwischen den billigen Endstufen, und solchen die von Kennern und Profis verwendet werden.
Nun kommt aber noch dazu, dass die Impendanz der Lausprecher auch nicht linear über den ganzen Frequenzgang ist, sprich die Impendanz bei gewissen frequenzen höher oder tiefer sein kann. Auch diese Schwankungen belasteten natürlich die Endstufe zusätzlich und verfälscht, respektive verändert unsere kleine Berechnung nochmals ins negative.
Daher ist es immer sehr sehr wichtig dass, bevor man die Komponenten kaufen geht, sich Gedanken vom Wunschsystem macht und ein Konzept erarbeitet, welches auch den von mir erläuterten Punkt unbedingt berücksichtigt. Das hat den Vorteil dass man dann meist nur das Kauft was man auch wirklich braucht, und ein vielleicht effektiveres System mit guten Komponenten, welche sogar weniger Platz benötigt, sein eigen nennt.
#20 Hallo zusammen! Habe mal ne Frage zu BOSE.. Seid Ihr zufrieden mit Eurem BOSE-System??? Wenn ich in normaler Lautstärke höre klingt es recht gut, und wenn ich "aufreiße" fehlt da ne Menge an Klang, dafür das es BOSE ist. Kann man da irgendwie mehr raus holen? Das normale Lautsprecher System im OmegaB vor Facelift klingt im Gegensatz nicht all zu schlecht. Bei Audi und MB soll es besser klingen... Gruß Dirk
