leidiges thema temparatur
    nur mal so eine frage nebenbei, gestern bin ich bei 12 grad außentemp in der stadt stop and go unterwegs gewesen, dabei ist die temp vom kühlwasser auf 100 grad angestiegen und wurde dann wieder vom lüfter runtergekühlt.
    ist das nun normal das er beim stop and go so warm wird ......
    was kann ich prüfen ???? im forum habe ich ja schon gefunden:
    Masseproblem dadurch falsche anzeige
    Luft im System
    Thermostat defekt ( kann mir mal jemand sagen wo das sitzt )
    Kühler zugesetzt oder verschmutzt
    allg. omegaproblem ...........
    ps: mal sehen was er heute sagt habe ihn mal entlüftet .............
    Das der XEV auch bei kaltem Wetter ohne eingeschaltete Klimaanlage in den Lüfter läuft ist normal. Hatte mich damals auch gewundert als ich das Auto neu hatte. Lösung des Problems ist einen Ölkühler nachzurüsten den der XEV serienmäßig nicht hat.
