Hy Kollegen
Folgendes problem:
Bei einer Vollbremsung stetzt mein ABS ganz normal ein aber nur vorn
die hinterachse blockiert ziehe ich die ABS Sicherung raus blockieren alle 4 Räder ganz normal.
Die ABS lampe leuchtet nicht das Steuergerät merkt diesen Fehler offensichtlich gar nicht.
Mein OMMi ist MJ.: 95 das heißt die Bremskreise sind vorne>hinten aufgeteilt.
Einen mechanischen Fehler der Bremsen kann ich ausschließen am Bremsenprüfstand funktionierten sie von den werten her perfekt.
Tja und ohne ABS Sicherung fahren > ohne Tacho ist auch fad.
Da ich aufgrund dieses Fehlers bereits eine Böschung runter gejumpt bin
möcht ich dem Fehler auf den Grund gehen!
Gott sei dank nix passiert da unten war ein Radweg ohne entsprechende USER
hoffe mir kann geholfen werden
grüsse aus Österreich
