Nockenwellensensor
    Bevor Du jetzt anfängst den Sensor zu tauschen, prüf erstmal, ob der Motor Masse hat, bzw. ob die Batterieklemmen fest sind. Die vielen Fehlermeldungen und das Aussetzen des Drehzahlmessers deuten eher auf ein generelles Problem mit der Stromversorgung hin.
    ... so und das habe ich alles gemacht ....
    Massekabel geprüft ! OK
    Zahnriemenspannung geprüft ! Bei OT genau in der Kerbe. Auf der Zugseite läßt sich der Zahnriemen um ca. 30° verdrehen. Denke das ist OK.
    Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor getauscht ! Spannung für ca. 15 sec. abgeklemmt.
    Ergebnis : Motorkontrolleuchte leuchtet immer noch. Sch**** X(
    Weiß jemand wie man den Vierstelligen Code ausblinken kann ? Liste habe ich.
    voller Erwartungen
    Lomax
    Das vergeht einem echt die Lust am Schrauben.....
    Hallo Lomax,
    hast Du das Problem gelöst ? habe auch beide Sensoren getauscht, aber die Lampe geht immer wieder an.
    Weißt Du, wie der 4 stellige Code ausgelesen wird ??
    Bin dankbar für Hilfe jeglicher Art
  • #15
    Halllo,
    habe bereits den eingelöteten NWS vom Opelhändler eingebaut bekommen,, aber es hat ja nicht geholfen.
    Ich konnte das Kabel nicht ganz weiterverfolgen, es läuft aber nicht im Kabelbaum, sondern irgendwie Richtung Lichtmaschine im Ansaugbereich.
    Kann mir jemand sagen, wo das Kabel seinen Ursprung hat, ich möchte prüfen, dass es nicht die Fehlerursache ist
    Habe meine Fehlercodes ausgelesen
    0335
    0340
    0351
    0352
    wenn jemand dazu eine Meinung schon einmal vielen Dank
