Jetzt wo es wärmer ist, springt ja des öfteren der Lüfter vom Küler an. Funktioniert auch einwandfrei und kühlt den Motor auch direkt runter. Nur wenn ich den Motor aus mache und der Kühler vorher noch lief, hört er auch auf zu laufen, läuft also nicht nach. Mache ich die Zündung wieder an, läuft er wieder mit, bis die Temperatur runter geregelt ist.
Hat das so seine Richtigkeit bzw. läuft der erst ab einer bestimmten Temperatur nach oder läuft der generell nach, wenn er gerade an ist und ich den Motor ausmache? Nicht dass ich mir deswegen einen Hitzeschaden einhandle.
