Eintragung
    Gibt es Unterschiede zwischen Caravan und Limo oder Vorfacelift zu Facelift ? Ich habe die gleichen Felgen aber bei mir stehen sie lange nicht so weit aus dem vorderen Radkasten raus. Im Gutachten auch keine Auflagen, dass die Radkästen bearbeitet werden müssen.
    Viele Grüße,
    Torsten
  • #14
    haste die 7mm auch dran? stell mal nen Bild rein (deine galerie ist leer).
    welche federwegsbegrenzer soll ich denn nehmen, dass es unauffällig ist?
    Einmal editiert, zuletzt von Elite ()
  • #15
    Ich kann dir nur die Federwegsbegrenzer von Raid HP empfelen. die werden nur auf die Kolbenstange geclipst. Null Arbeitsaufwand und funktioniert echt prima. Habe keine Probleme damit. Die Teile bekommst du überall zu kaufen für kleines Geld. Achte aber auf den Durchmesser der Kolbenstange (21mm).
    Gruß Blaumi
  • #17
    Ich hatte erst einen Clip drinnen (pro Seite natürlich) und hab später zur Sicherheit noch nen zweiten dazu gesteckt, da es doch ab und an im Fenderliner gekratzt hat. Jetzt mit zwei Clips ist ruhe. Kannst es aber erst mal mit einem versuchen.
  • #18
    noch ne Frage dazu: wie lang muss der Federweg denn mindestens sein? Da gibts doch auch ne Vorgabe, oder?
    Hab mir die von raidhp besorgt, natürlich sind in der Packung viel mehr drinne als man braucht, aber egal...
  • #19
    da gibt es keine vorgabe, wie lang der Begrenzer sein muss.
    Du solltest wenn der Begrenzer drin ist mindestens noch 4cm Einfederweg haben.
  • #20
    ich hab jetzte mal 2 auf jeder Seite drinne. Irgendwie hab ich aber den Eindruck, dass er jetzt kaum noch federt. kann das an meinn Dämpfern liegen? sind die zu ausgelutscht?
    und zudem würde ich gleich morgen beim Tüv auch noch die schweller eintragen lassen, habe die bisher aber nur verschraubt...trägt der Tüv das trotzdem ein oder muss ich die Teile erst ankleben? hatte bisher noch keine zeit und morgen will ich bei denen um halb 8 auf der matte stehen...
