Hilfe! M3 Spiegel an Corsa C
    Hi Freakz.
    Ich brauche da mal euere Hilfe.
    Eine Kollegin ausm Club hat sich für Ihren Corsa C Sport, M3 Spiegel elektrisch gekauft da sie auch serienmässig elektirische hat. Nun hat sie mich gebeten die Dinger anzubauen.
    Folgendes Problemchen hab ich jetzt natürlich denn der Original Kabelbaum hat 5 Kabel und die M3 Spiegel nur 3 Kabel.
    Ein Anschlussplan ist leider nicht dabei. Die Spiegel sind von FK.
    Kann mir evtl jemand sagen an welche der 5 Kabel ich die Spiegel anschliessen muss???
    Gruss Marco / omega96
    Könnte es nicht schon mal sein, dass 2 originale Kabel für die Spiegelheizung sind und wegfallen? Ich hatte die damals am Golf 3 verbaut, habe mir aber manuelle geholt und die originalen Motoren in die M3-Gehäuse reingesetzt. Habe ich jetzt sowohl 2 mal bei FK M3-Spiegeln an dem Golf 3 und E36 Compact gemacht, als auch bei Raid M5-Spiegeln am Golf 3.
    Wäre doch gelacht, wenn die original Opel-Motoren nicht da rein passen. Die Aufnahme an den Motoren für die Gläser war bisher bei jedem Wagen gleich. Bei den M3-Gläsern passte die Aufnahme natürlich auch immer 1:1 zum originalen Motor.
    die Idee ist nicht schlecht nur jetzt hat sie schon die teueren mit stellmotor gekauft und die mag ich ungern auseinander reissen
    so wie es aussieht, sind die M3 Spiegel ohne Heizung.
    Hier mal die Original Spiegelbelegung:
    gelb Motor h/r Fahrer
    grau Motor h/r Beifahrer
    schwarz/rot Motor h/r & l/r
    grün Motor l/r Fahrer
    blau Motor l/r Beifahrer
    Die Kabel kannst du weglassen, da die M3 die du hast, keine Heizung haben.
    schwarz/weiß Heizung
    braun Masse Heizung
    Alles klar ok denke mal das werd ich so hinbekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von omega96 ()
  • SirWill
    Hat das Label Corsa A / B / C / D hinzugefügt.
