Lenkradflattern beim Bremsen
    Hallo hab seit neustem beim Bremsen ein Lenkradflattern und beim Bremsen in einer Kurve ganz extrem. :(
    Hab letztes Jahr im Juni die Scheiben und Beläge erneuert meint ihr es könnten sich schon wieder die Bremsscheiben verzogen haben?
    Oder was könnte es sein?
    Erbettelst du einen Fisch bist du satt für einen Tag erlernst du das Fischen bist du satt ein Leben lang.
    Wäre möglich, das die Scheiben einen weg haben. In letzter Zeit mal ne Vollbremsung hinlegen müssen? Vielleicht sind auch die Sättel schwergängig. Ne andere Möglichkeit wären die Lager am Querlenker vorn. Die Dämpfen die Vibrationen von der Bremse und wenn die anfangen zu verschleissen kann es zu den Effekten kommen. Als letztes wären noch die Spurstangen und der Umlenkhebel ne Möglichkeit, das müsste sich dann aber auch ohne Bremse bemerkbar machen.
    Ne das Flattern ist nur beim Bremsen ansonsten alles in Butter.
    Auch keine Vollbremsung hingelegt.
    Einmal editiert, zuletzt von thyphon2000 ()
    dann würde ich mal spontan sagen das die sättel oder einer fest ist, oder aber die klötze nicht freigängig sind. kannste eventuell auch an unterschiedlich stark abgenutzten bremssteinen sehen...
