35mm Vorne runter???
- Balko29
#3 Hallo,
also an meinem Winterauto 2.0 i Kombi fahre ich auf original Federbeinen/Dämpfer VA65mm HA 35mm KAW Federn*laut Gutachten!
macht sich echt gut und das sieht man :)beim Kombi hat man ja noch den kleinen Vorteil das man mit der manuelen Niveareglung noch ein bischen spielen kann und optich noch mehr auf Keil zu trimmen.
Ist immer so ne Sache mit den Tieferlegungen ,wie ,was ,welche??
wie tief wird er letztendlich?
aber 50 an VA muß schon!!MFG
#4 hallo
mein omega a 2,0 caravan hatte ich nur an der VA 35 mm tiefer
soviel zu thema referenzen
wenn man "nur" was gegen das optische "bergauffahren" machen will, ist das meiner meinung nach ausreichend. allerdings muss man dabei beachten welche rad/reifen kombi drauf ist, sprich wie voll die radhaueser sind.
wenn du "keil" haben willst, also sichtbar tiefer vorne, dann musste allerdings ein wenig tiefer vorne, sonst wirst du es nicht sehen, da stimme ich den vorrednern zu.edit:
ratschlag zum thema niveauregulierung an der HA und tieferlegung: bitte suchefunktion benutzen und auf jeden fall das gutachten der federn (HA) zu diesem punkt vorher klaeren. es kann durchaus sein, dass eine auflage ist die tieferlegung HA nur ohne niveauregulierung zuzulassen. -
#5 Hallo
35mm Vorne hatte ich auch. Man hat es bei meinen Omi 2,6i gesehen.
Habe dann den Omi hinter um 35mm(Weitec) angehoben.Um eine richtig keil vorm zu bekommen das ist aber nicht zu endfehlen weil mein omi dadurch sehr nervös auf der hinter achse wurde.Habe mir jetzt ein Fahrwerk von KAW gekauft das (65/35).
Das ist besser und sieht optisch auch 100mal besser aus.MfG
Mike
