Heckrollo
- Jensen81
#5 Viel Spaß beim Ein/Ausbau!
Ich hab das schon gemacht, der Motor war kaputt.
...und kleiner Tip noch...vergiss die Anleitung, wir haben in der Werkstatt lange gebraucht bis wir das raus hatten (trotz dieser Anleitung vom Opel Programm X() und kauf dir auch gleich mal ein paar von den weißen zäpfchen mit...die wirst du brauchen
ganz sicher..... -
#8 du brauchst die sitzbank definitiv NICHT ausbauen!
legedlich die beiden seitlichen Polsterungen (leicht abzubekommen sind eingehakt.
die Ablage ist nich wie beschrieben nach vorn rauszudrücken, soindern du mußt drücken und dann nach hinten ausklappen. die scheibe wird dir mächtig in die wege gehen. wenn du unten (kofferraum) reinguckst siehst du die muttern und wei´ßen zapfen. sieht dir die richtung an wie sie gesteckt sind dann weißt du was ich meine....
viel glück noch und laß uns hören wies dir ergangen ist!
ps:wenn das rollo nicht richtig sitzt funzt es auch nicht sprich klemmt sofort wenn es nur ein wenig schief oder unter spannung (nicht Volt :)) steht....
folge...der motor wird heiß weil er nicht abschaltet,abschalten kann...endschalter... und dann darfst das ganze nochmal rausmachen -
