Scheinwerfer die 2.
- omega-SHK
#3 Mit dem Xenon kann ich dir nicht weiterhelfen.
Zum Ausbau: Grill abschrauben 2 Schrauben, Die zwei Schrauben von den Scheinwerferleisten abschrauben und die Leisten nach vorne Ziehen und gleichzeitig von hinten mit einem Schraubenzieher die Rastnase der Leiste rausdrücken. Scheinwerfer ist mit Drei Schrauben befestigt. Eine unten und zwei oben.
mfg Daniel
#5 ...Moin!
...orginal bei Opel bekommst Du nur komplette Scheinwerfer! Die Odysee hatte ich schon bei meinem A-Omega....übrigends die Spiegel und das Glas sind aufeinander abgestimmt.....Ausleuchtung....Leuchtbild...etc.
Denke nicht, dass man einfach so das Glas austauschen kann.....dazu kommt das alles anschliessend noch dicht sein sollte...Versuche besser komplette Scheinwerfer zu bekommen..beim Schrotti oder so!
Gruß Frank
