Doppel DIN Radio in Facelift Omega
- curse
#12 ZitatAlles anzeigenOriginal von Jasonfuckinvoorhees
Wollte mal fragen, ob man die TFT monitore von kenwood (wie z.B den DDX 8027) auch am MID anschliessen kann? Das alles dann genauso funktioniert wie vorher. Auch das die ganzen informationsanzeigen erhalten bleiben....lt. der Kenwood Homepage gibt es für den DDX 8027 keinen Adapter!
Also schauts eher schlecht aus
#13 Moin!
Weiß nicht, ob ich dir mit der Info weiterhelfen kann oder ob du´s schon weißt: Die Opel-Doppel-DIN-Radios sind eigentlich keine wirklichen Doppel-DIN. Das Radio hat eigentlich die gleiche Größe, wie normale Radios auch. Lediglich die Bedienelemente sind auf der Blende weiter verstreut. Also diesen "Riesen-Radio-Schacht" füllte eigentlich nur das Radio im oberen Teil aus. Der untere Teil war leer.
Stefan
#14 Also ich hab das Kenwood DDX 7025 drinne
zum Passen :
Ohne einen selbstgebauten Rahmen passt es nicht richtig, da das orig. Teil von der Blende her größer ist wie Doppel DIN
Zu den Funktionen :
Es gibt einen Adapter für die Lenkradfernbedienung allerdings is das MID dan im Prinziep ausgeschaltet..es zeigt noch Uhrzeit,Datum und Aussentemp. an das wars dann auch -
#15 ZitatAlles anzeigenOriginal von OmegaBV6Racer
zum Passen :
Zu den Funktionen :
Es gibt einen Adapter für die Lenkradfernbedienung allerdings is das MID dan im Prinziep ausgeschaltet..es zeigt noch Uhrzeit,Datum und Aussentemp. an das wars dann auchhallo!
das hilft mir schon mal sehr weiter!
aus was hast du den rahmen gemacht?
hast du vielleicht ein foto davon?lg
#19 Hi,
tanner0875: Wenn du dir den 1Din Rahmen anguckst wirst du sehen das die Seiten schräg nach unten abfallen, somit kann es nicht funktionieren ohne einen passenden 2 Din Rahmen.
habe jetz alles durchforstet nach so einen Rahmen doch niemand hat ihn im Zubehöhr Katalog, also muss ich davon ausgehen das es soetwas nicht gibt.
Wird dann wohl nen 1 Din mit ausfahrbarem Bildschirm.
Könnt ihr welche empfehlen?? Sollten nach möglichkeit nicht diese riesigen Blackboxes haben.
Kann jemand was zum LG Lan 9600 sagen??
Gruß David
#20 Hallo zusammen.
Rolle das Thema mal wieder auf. Hab mir das JVC KW-AVX706 ausgesucht.
Und habe mal in nem Zubehör ne EInbaublende für nen Doppel-Din Radio gefunden für den ersten Vectra C. Die müsste doch auch passen, denn da ist das radio ja das gleiche. Mein FOH hat mir damals mal ein Radio vom C-Vectra in meinen verbaut und das hat auch gepasst.
Wenn wir die nehmen, dann sollte es doch laufen.
EDIT:
Hab nen shop gefunden, wo es die Blenden gibt. Sollen gut passen im Vectra:
Guckt Ihr hier
Und noch Bilder davonWenn ich mein Radio bestelle werde ich den Rahmen wohl bestellen.
Versandkosten sind wohl 15€.Lg,
Hans -
