Philips CCRT 700 in 96er nachrüsten?
    habe gerade etwas in Ebay gestöbert und bin auf das Philips CCRT 700 Opel-Radio gestoßen- ist das mit integrierten Autotelefon. Weiß jmd. wie es bei dem Teil mit den Steckern hinten aussieht.
    Habe überlegt das in meinen 96er reinzubauen. Brauche aber sicher eine Außenantenne (ist da am Radio der genormte Stecker dran) und wie sieht es mit einem Mikro aus? Ist das im Tel. integriert, oder wo ist das orig. von Opel verlegte und wie wird es am Radio angeschlossen. Extra-Stecker, im DIN-Stecker integriert?
    thnx mobile
    "Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der EG über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter." vermutl. F.J. Strauss
    Hallo , das Mikro war seperat eingebaut .
    Kann Dir auch sagen warum die so billig weg gehen , das ccrt 700 braucht ein spezielles Display ! Schreibt nur keiner bei Ebay dazu ...
    Dein normales TID/MID funktioniert mit dem Radio nicht .
    Gruß Andre
    thnx!!
    Dann hat sich das Thema auch schon wieder erledigt! Gut, dass es das Forum gibt ...
    Du brauchst ausser dem Radio noch das Display, die Antenne, die andere Innenleuchte mit dem Mikro, einen anderen Kabelbaum weil die obere Leiste Mini-Iso ist und wenn du die On-Star-Funktion nutzen willst dann auch noch das GPS-Modul.
    Und viel Zeit zum basteln. ;)
    § 39 Abs. 2 StvO
    Verkehrszeichen können auf einem Fahrzeug angebracht sein, sie gelten auch wenn das Fahrzeug sich bewegt. Sie gehen den Anordnungen der ortsfest angebrachten Verkehrszteichen vor.
