hab ich nivearegulierung?
- hs.saul
#2 ...nabend!
ohne mich darauf festnageln zu lassen....wenn du KEINE manuell verstellbare Scheinwerferhöhenverstellung hast, dann ist eine automatische Niveauregelung installiert! Regler da...nix automatisch....
so habe ich jedenfalls die Bedienungsanleitung interpretiert....anders laß doch mal vier Kumpels hinten einsteigen und beobachte dein Ommi....gruß Frank
#6 naja, ist grad n bisserl dunkel, aber morgen schau ich mal. aber gibt´s die nr überhaupt bei den 2.0ern? weil
hab mir gestern n fahrwerk bestellt, und dann hab ich durch zuvall davon gelesen das es bei den b omegas ne nr gibt, dachte aber da das erst ab den 2.5ern losgeht. naja der verkäufer sagte dat passt, aber er hat mich garnicht gefragt ob ich sowas hab..
#10 Hi!
Bei meinem BJ gabs keine automatische LWR. Hatte vor der Tieferlegung ne Niveau drin und manuelle LWR. Wenn die Niveau noch funktioniert, merkt man es daran, dass kurz nach dem Anschalten der Kompressor anläuft. Sehen kann man es, wie Peter gesagt hat, entweder an den hinteren Stosdämpfern. Ausserdem ist vorn rechts hinter der Stossstange ein Riesentrumm von Kompressor verbaut.
Ich würd entweder die Dämpfer komplett ersetzen oder das Gestänge modifizieren, damit die Niveau auch bei der Tieferlegung weiterhin regeln kann. Schau mal in der Suche, irgendwo stand mal ne Beschreibung dazu. -
