Als ich vorhin in die Autobahnausfahrt gefahren bin ging die ABS Lampe an und blieb auch an. Die Bremsen funktionierten ganz normal. Zu Hause habe ich den Wagen dann aus gemacht und wieder an und die Lampe blieb wie gewohnt aus. Was kann das sein? Sonst macht er keinerlei Mucken. War auch das erste Mal.
ABS Lampe
- marcel
#5 Heute morgen trat es nach ein paar Tagen ohne Störung wieder auf: ABS-Lampe dauerhaft an. Wenn die Lampe an ist, funzt das ABS definitiv nicht, habe ich getestet.
Man kann auch nicht sagen, wann es auftritt, ist wie gesagt sporadisch, nur wenn es einmal an ist, bleibt die Lampe auch an, bis man den Motor wieder aus macht. Macht man den Motor wieder an, erlischt die Lampe wie gewohnt und geht auch erstmal nicht wieder an!
Hat noch jemand einen Tipp?
