Motorkontrolllampe - Ruckeln - oder einfach Aus
    Hei Leute,
    hab irgend ein neues Problem - wenn der Moror (c20ne)kalt ist, läuft er normal - aber nach einigen Betriebsminuten geht es los. Erst leuchtet kurz die MKL auf und der Moror ruckelt kurz, dann passiertes das er aus geht und schwer wieder zu starten ist.Das Schauspiel wiederholt sich bis er nicht mehr will.
    Was kann das sein?
    Hab schon den Leerlaufregler gereinigt half aber nicht.
    lese mal den Fehlercode aus, dann weißt du mehr.
    Sollte keiner gespeichert sein.. mmhh.. dann wirds schwer :D
    V6 CRuiSeR
    Einmal editiert, zuletzt von Angelus ()
    Hi !
    Wie Gonzo sagte, fehler auslesen lassen!
    Wenns nichts hilft (keine fehler)
    Las das Steuergerät neu beschriften,
    d.h. eine neue Software beim Foh
    draufladen lassen.
    Hat bei meinem Astra damals geholfen!
    Gruß Ralle! :)
    Kann mir denn auch einer erklären warum der motor mitten in der fahrt "abstirbt" bei 3000touren ?
    der motor geht auch bei kaltem zustand recht schwer - hab es gerade getestet. :(
    Hi nochmal!
    Das kann eigentlich alles sein!
    Benzinfilter,Lambda,Kerzen,kabel,Steuergerät,Zündung, usw. usw.
    Laß einfach mal die Fehler auslesen!
    Gib bitte bescheid was raus kam!
    Gruß Ralle! :P
    Haste mal die Zündverteilerkappe und Finger Kontrolliert?
    Ist auch häufig de Ursache.
    Hab leider die Erfahrung machen müssen, das der FOH immer erstmal aufs Steuerteil tippt oder den Fehler ausliest. Bei mir wars damals am C20ne nur das Benzinpumpenrelaise und der wollte mir ein neues Steuerteil andrehen, weil MKL ne mehr anging. :)
    Frauen, die sich die Wimpern pinseln sind jene, die beim Pimpern winseln...
    Relai haben wir auch getauscht und 15min laufenlassen, ging danach aber auch wieder aus. Wisst ihr wechen Kennbuchstaben ich beim Steuergerät haben muss ? Kann jetzt schlecht kucken weil ich auf der Arbeit bin, und nich drann komme.
