Zylinderkopfschrauben E Kadett
    hab hier garde ein kleines Problem mit nem C16NZ aus nem Kadett. Die alten Kopfschrauben waren Außen-Sechskant mit unterlagsscheibe. Hab hier neue Schrauben und das sind jetzt Außen-Torx. Waren allerdings keine Unterlagsscheiben dabei. Kommen da keine drunter oder muss ich die alten Unterlagsscheiben wieder nehmen?
    Gruß markus
    Sind die schrauben vom gewinde gleich lang, wenn ja muste die unterlegscheiben wieder benutzen!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gruss Dirk
    die Schrauben wurden ersetzt durch die Torx.
    Allerdings werden die Scheiben immernoch gebraucht.
    Teile Nr. der Scheiben ist 607949
    Die Scheiben sind auch nicht dafür da, das die Länge ausgeglichen wird, sondern um das Material zuschützen, nicht das der Schraubenkopf in das Material gedreht wird.
    Und schon wieder ein Stück schlauer :D Fast hätte ich die ohne scheiben rein gedreht. Da der Kadett dann morgen fertig sein wird kann ich mich wieder meinem Omega witmen. Der hat seit heute die Kurbelwellensensoritis und will nicht mehr so richtig ;(
    Gruß Markus
    Wenn du nicht weiter kommen solltest frag einfach mal die Jungs im
    Kadett-Forum.de die helfen dir auch sicher weiter.
    Aber ich meine das du die Unterlegscheiben weiter verwenden musst wenn es so ist wie @omega-MV6 beschrieben hat
    Gruss Marco / omega96
