Motorbrummen
    Hallo an alle!
    Habe zwei Props!
    Omega B 2 Liter 16V Eco
    Wenn der Wagen kalt ist und man ihn anmacht dann Brummt der Motor als wenn man eine Offene Sportauspuffanlage unter hat dies ist aber nicht der fall!!! Nach ein paar minuten ist er dann wieder ruhig!
    Nun 2.problem! Auch hier wieder wenn er kalt ist dann nagelt er wie ne alte Nähmaschiene.
    Danke schon mal an alle!
    das Brummen kommt wohl aus dem Bereich linkes Radhaus oder?
    Ist die Sekundärlufteinblasung.
    Zieh den Stecker ab, dann ist ruhe :D
    Sind 100% die Hydrostößel hat fast jeder X20XEV wenn er kalt ist :D
    Sollte nach ein paar KM aber wieder weg sein :ok:
    Mfg.emil
    ist das mit den Stößeln schlimm?Ich meine müßen die gemacht werden oder ist das normal? Wenn nicht kann man die selber wechseln?Braucht man spezialwerkzeug und auf was muß man achten?
    MFG
    Schrauber
    Wenn das nageln nach ein paar Km wieder aufhört ist es ;)
    Hab das selbe bei meinem Omi auch nur wenn er kalt ist :D
    ist nicht weiter schlimm.
    Mfg.emil
    Die Hydros verschleissen halt = Undicht = laufen leer = klackern. Wenn Du das Geräusch auch noch bei warmen Motor hast ... wirds richtig ernst .. Das Geräusch sollte nach wenigen Minuten verschwinden >> Piano fahren
    KTF www.faecherkruemmer24.de
    Einmal editiert, zuletzt von KTF ()
    Danke an alle für die schnellen Antworten!
    Nun bin ich erst mal wieder beruhigt! Das Klakern geht nach ein paar kilometern wenn nicht sogar metern wieder weg.Hatt mich nur etwas beunruhigt vorallem zusammen mit den Brummen.
    Na dann wünsch ich noch allen eine Gute Fahrt!
    Schrauber
    hallo zusammen,
    fahre Omega 2.0, 16 V Baujahr 1995.
    Habe alle Hydros wechseln lassen, neue Wapu, neuer zahnriemen, Umlenkrollen, Keilriemenspanner neu, Auspuffkrümmer neu...habe alle Ölsorten probiert, auch Zusätze, mein Nageln ist immer...noch!! da.
    Beim kaltstart sowie beim Gasgeben extrem.
    An was kann noch liegen?
    Ich bin am verzweifeln, habe eine Menge Geld investiert....Keiner auch nicht der Opelfritze weiß Rat!
    Für jeden Hinweis bin ich dankbar!
