anschnallanzeige am tacho was ist damit los?
    ich habe dazu mal eine frage habe den tacho vor 2 tagen mal raus gebaut u gesehen das keine beleuchtung dadrin ist wieso das?kann mann da einfach jetzt eine lampe rein machen u dann geht die an u auchz aus wenn ich mich an schnalle? bin für jeden antwort dankbar
    wenn du da eine Birne reinsteckst passiert nichts,
    denn an den Gurtschlössern sind ja keine Kontakte dafür.
    Wie Catera schon sagte da kannste rein Schrauben so viel wie du magst es passiert nichts.
    Dies ist nur eine Vorrichtung für Länder in dehnen der Omi verkauft wird und eine Gurtkontrollleuchte vorgeschrieben ist.
    Gruss Marco / omega96
    Moin Jungs und Mädels,
    also bei mir leuchtet die Gurtanzeige beim Anlassen kurz auf und geht dann aus, egal, ob man den Gurt anlegt oder nicht.
    Da werde ich zumeindest ne Birne bei mir drin haben.... ;)
    Das sieht nur so aus als ob das Teil leuchtet in Wirklichkeit kommt das Licht von der Lampe daneben, frag mich jetzt nicht welche das ist, hab das Tacho nicht vor Augen.
