Ölstandsgeber, ab wann anzeige?
    hi!
    ab wieviel ölmangel zeigt eigentlich der bordcomputer an? weil es ja die anzeige ölstand und ölmangel geben soll.
    bei mir sitzt der fühler auf der fahrerseite auf der ölwanne.
    ich glaube nämlich das der nicht mehr richtig arbeitet. wenn ich den stecker abziehe, zeigt er sofort bei zündung ein, "ölstand" an.
    gruss, mario.
    HI,
    das ist richtig, wenn du den Stecker abziehst, muss er ja Ölstand anzeigen, da der Kontakt ja unterbrochen ist. Würdest du die 2 Kabel im Stecker mit z.B. einer Büroklammer verbinden, würde nichts mehr von Ölmangel im Display angezeigt.
    Die Ölstand-Meldung kommt nicht vor Minimum lt. Peilstab. Die Meldung Ölmangel kommt, wenn der Öldruck weg ist (Kontrollleuchte muss dann auch angehen). Wenn die Ölstandsmeldung ausbleibt und der Ölstand unter Minimum ist, dann dürfte was am Sensor sein.
    Hi :D
    Also bei mir zeigt der BC " Ölmangel " an wenn der Stand kurz vor Minimum ist.Fehlt ca. 3/4 L Ist aber kein Thema wenn er das Anzeigt kannste immer noch fahren.Natürlich nicht in Urlaub aber so.50km...
    Gruß aus Köln Christian
    kann ich nur bestätigen, wenn er "Ölmangel" anzeigt ist der Ölstand auf minimum und man kann in Ruhe nachfüllen.
    Aber die Meldung "Ölstand prüfen" war bei mir auch schonmal und mein Ölstand war ok so bei Mitte. Wo liegt da der Sinn ??
    Soll es nur auf evtl. Ölverlust hinweisen ?
    soll darauf hinweisen das du mal den öl stand prüfen sollst ;)
    .... ölmangel zeigt das ding auch noch richtig an? mhh hatte mal nachdem mir die anzeige mit ölmangel aufm zeiger ging öl nachgekippt
    der meßstab hatte immer noch auf gut die hälfte angedeutet aber ich hab fast ein ganzen liter reingekippt um an die max linie zu kommen. kann mir das mal jmd so nebenbei erklären warum das so is? oder dauert das so ewig beim v6 bis das öl von oben nach unten durchgelaufen ist?
    also ich hatte das beim 2.0/16V häufiger und er war dann immer auf minimum. Beim MV6 hatte ich es erst einmal und er war auch auf min.
    Wenn du einen Liter nachgekippt hast war ja wohl auch auf min. Warum der Stab es nicht anzeigt weiß ich auch nicht. Vielleicht doch mal länger warten vor dem kontollieren.
