Hi Freaks
Wenn ich morgens mein Omi starte läuft er mit ca 12-13T.Umdrehungen
hat aber ziemlich gleich Drehzahlschwankungen von ca. 100 Upm.
Dabei wird auch die Beleuchtung von den Instrumenten bzw. das Abblendlicht für einen kurzen Moment dunkler.
Das passiert so ca 3-4 mal
Nach ca.30 Sec geht die Drehzahl auf 1000
Wenn ich dann losfahre und muß nach 100m wieder halten ist meine Drehzahl auf 750 und habe keine Schwankungen mehr.
Was Kann das sein
Hat jemand ein Tip
Normal dürfte die Drehzahl doch nicht über 1000 gehn oder bin ich da falsch
Sonst ist alles OK
LLR hab ich vor 4 Monaten gewechsellt
Drehzahlschwankung nach dem Starten
- emil
#2 Ich glaub das ist normal
denn bei mir ist es fast des gleiche und ich frag mich auch schon die ganze zeit was das sein könnte hab aber leider nichts genaueres gefunden.
Bei mir dreht er sich allerdings noch weiter hoch so bis ca. 1500 dann dauert es ne zeit lang und nach ca. 200m ist er dann ganz normal. bei ca. 900-1000 im Leerlauf.
Hoffentlich wird uns geholfen falls uns noch zu helfen ist!
Gruß Tobi
#4 Ölabscheider hab ich auch eingebaut
Das hat so vor ca. 4 Wochen angefangen.
Als ich beim FOH nachgefragt habe meinte der es Könnte das Motorentlüftungsventiel sein oder das auf dem Steuergerät eine alte Software sei und man eine neue einspielen müsse.
Neue Software aufspielen kostet 30-40 € :vogel:
Es ist weiters nicht schlimm war halt vorher nicht und da kommt man immer ins :gruebel:
Aber warum wird dann die Beleuchtung kurz schwächer so als ob der Saft runtergefahren wird -
#5 Hi Emil , für 30 Sekunden nach dem Kaltstart läuft das Sekundärluftgebläse mit um die Abgaswerte zu verbessern . Im alter wird die Pumpe schwergängig und zieht extrem viel Strom , dadurch kommen die Drehzahl und Lichtschwankungen .
Kannst mal zum Test die Sicherung ziehen , das ist die rote 50 Ampere Sicherung im dreieckigen Kasten im Motorraum wo auch das Steuergerät sitzt . Viele klemmen das Teil einfach ab ...
Drehzahl kurz nach dem Kalstart bei 1300 ist normal .Andre
