Ölwarnlicht -2,5td- HELP!!!
    hi Leute!
    bin etwas beunruhigt...
    heute in der früh habe ich die ÖLwarnlampe (das kleine ölkännchen) aufleuchten sehen.. nur kurz und zuerst dachte ich ne optische täuschung... aber dann hab ich es nochmal kurz gesehen..
    meinereiner checkt im büchlein natürlich sofort was denn das bedeuten kann aber ausser.. "fahr zum FOH" stand nichts drinnen ausser auskuppeln motor aus usw...
    kennt wer das phänomen?
    bin etwas in sorge...
    habe vor knapp 10 tagen ölwechsel machen lassen und bin seit dem ca 1100 km gebrettert,....
    morgen muss ich wieder 500 abspulen...
    help!
    Hetzt die Hetzter, Wetzt die Wetzer!
    Automobilgeschichte: VW Käfer. Opel Kadett A, Golf II, MB 300D,Golf iV Fiat Seicento, MB 230E, Lancia Y, Astra G,--->OMI
    Kan mehrer Ursachen haben...
    Ölstand ?
    Kurzschluß im Öldruckschalter?
    Vielleicht kommt irgendwo der Kabel zum Öldruckschalter an Masse ?
    Kurzschluß im Amaturenbrett ???
    So genau kann das dir keiner sagen.....
    Motor Ex glaub ich ja nicht
    Gruß aus Köln Christian
    Also Ölstand ist voll (fast 2mm darüber eigentlich)..
    Ölwechswel vor 1000km gemacht...
    kurzschlüsse oder so dachte ich auch.. weil es beim bremsen war... aber beim wiederholen war nix.. komisch...
    solang es kein "dauerbrenner" mach ich mir eh nicht so viel sorgen.. weil stell ihn nihct wirklich "heiss" ab ,., und pass auch sonst eigentlich öl und wassermässig auf...
    Die Lampe wird durch 2 Effekte ausgelöst. Entweder Ölstand oder Öldruck. Wenn der Ölstand stimmt und die Sensoren i.O. sind, dann könnte sich ein Problem mit Ölpumpe abzeichnen. Die baut dann nicht mehr genug Druck auf (Problem müsste dann bei niedrigen Drehzahlen oder im Leerlauf bei heissem Motor auftreten). Ist eigentlich typisch für Ölwechsel, da das neue Öl dünnflüssiger als das alte ist und somit plötzlich durch Spalten abhauen kann, durch die das alte nicht mehr kam.
    Da bleibt eigentlich nur beobachten und abwarten. Ich hoff mal es ist nichts ernstes.
    Kurzer bericht!
    also anscheinend habe ich mich geirrt war doch nicht die ÖLwarnlampe sondern die anzeige mit dem Motor als symbol...
    anscheinend waren meine Abgase nicht ganz ok.. (immer nur morgens...)
    kann das mit dem 2 Taktöl und bissi schlechterem diesel zusammenhängen?
    Bei den Dieseln kenn ich mich keider nicht so ganz aus. Könnte es vielleicht sein, dass irgend ne Glühkerze ne Macke hat? Der zündet dann nicht richtig und bringt die Meldung.
    Ich weiss nicht, von was beim Diesel die Lampe ausgelöst wird, beim Benziner ist es Lambdasonde, Klopfsensor und Drehzahlsensoren. Beim Benziner würd ich an der Stelle auf Lambdasonde (hat der Diesel eine???) oder Klopfsensor (auch hier ???) tippen. Versuch mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Wenn die Lampe gleich wieder ausgeht, kann es aber evtl. sein, dass kein Fehler gesetzt wird.
