Frage Zur Alarmanlage
    hallo
    leute ich habe da mal eine frage u zwar ist es so das ich denke das mein omega B eine alarmanlage hat weil er hat die sensoren u den knopf der auch blinkt wo der mann weg rennt da drauf. nun war es so das ich gestern meine türen zu gemacht habe u kofferraum auf gelassen habe u als ich ihn zu machen wolte ging ding warnblink anlage schnell an aber ohne ton oder hupen ist das normal oder muss da was hupen oder so?
    bei mir gehen dann nur die warnblink lichter an ohne hupen so ein misst will es mit hupen kann da was kaputt sein ich brauch hilfe weil will es umbedinkt mit hupen haben
    die Hupe für die Originale Alarmanlage sitzt neben dem Scheibenwischer unter der Abdeckung auf der Fahrerseite.
    Richtig, die Hupe der Alarmanlage sitzt links unter der Abdeckung zwischen Radhaus und Spritzwand. Vermutlich sind dort lediglich die Kontakte verunreinigt, lose oder ähnlich. Vielleicht ist die Hupe auch gar nicht vorhanden ... - oder es liegt evt. auch am Relais, gehe einfach mal davon aus, dass die Hupfunktion über ein Relais gesteuert wird.
    Zieh doch einfach mal die beiden Kabelstecker an der Hupe ab und überprüfe, bei ausgelöster Alarmanlage, ob Strom anliegt.
    Gruß Lotte
