Visko Lüfter auswechseln
- wilber
#2 Visko Lüfter kannst du so wechseln, ohne anderes demontieren zumüßen. Achtung: Linksgewinde!
Um die Keilriemenscheibe zuwechseln, muß die Lima entspannt werden und der Keilriemen runter.
öhm Flansch?
was meinst du damit jetzt genau? Steh biserl auf den Schlauch, also wenn du nun drunter hinter der Riemenscheibe das Lager meinst, dann muss der Zahnriemen runter. -
#5 Moin!!!! Warum baust Du ne klei auf Elektrolüfter um? Bei all meinen Kumpels die noch Viskolüfter hatten haben wir auf E-Lüfter umgebaut. Ist ein kleiner aufwand und wesentlich besser, da der Motor besser gekühlt wird und er auch ein bissel besser geht, weil er ja ne mehr den Lüfter mit antreiben muß.
