#15 hi guckst du mal hier
http://www.frima.de/frame_d.html
die machen auch sonderanfertigungen zu respektabelen preisen vielleicht können die dir was zaubern, sind hier ganz in der nähe von mir.
gruß hoschi -
#17 Hallo.
Ansonsten wären vieleicht Beläge aus dem Kartsport eine Alternative.http://www.kart-spass-profis.de
Der Laden sitzt in Borken.
Gerhart -
#18 Hi!
Könnte es evtl. sein dass der Belag an dem Verschleiss gar nicht schuld ist, sondern durch den Dreck verursacht wird. Dann könnten rillen in den Scheiben helfen diese relativ sauber zu halten. Andere Möglichkeit wären gewellte Scheiben, werden im Off-Road Bereich häufig eingesetzt.
Wenn die Möglichkeiten zu aufwändig sind, dann helfen wirklich nur Endurance-Rennbeläge, die sind auf Haltbarkeit bei hoher Temperatur ausgelegt und sollten daher nicht so schnell verschleissen.Ciao, Aldi
