Elektrisches Schiebedach
- Grouch
#5 Man wie ich diese Forum liebe. Man schreibt seinen problemfall auf kurzezeit später die erste antwort, und schon funktioniert es wieder.
Danke pico ich habs so gemacht wie du gesagt hast funktioniert jetzt wieder richtig.
Gonzo
Auf den gleichen gedanken bin ich auch schon gekommen war mir aber sicher das es das nicht sein kann aber trozdem danke. -
#6 wenn Du die Batterie abgeklemmt hattest, musst Du auch die Fensterheber neu programieren, sonst fahren die nicht mehr durch nur einmal kurz drücken komplett rauf oder runter
Du musst die Zündung anmachen und die Knöpfe (nach oben auf schliessen von jedem einzelnen) von den Fensterhebern ca 5 sec. gedrückt halten- Du hörst dann ein Relais knacken und fertig
