Probleme mit der Vorderachse
    Hallo zusammen,
    Meine Vorderachse macht mir sorgen.
    Beim Geradeausfahren zieht der Wagen leicht nach rechts. Beim Bremsen zieht er nach links.
    Wenn die Hauptlast des Wagens von einer Seite auf die Andere fällt, zum Beispiel bei Spurrillen oder wenn die Straße plötzlich eine andere Neigung bekommt, zieht er plötzlich zu anderen Seite und ich muss plötzlich stark gegenlenken.
    Vorne rechts ist ein kleine Klacken zu hören, wenn ich an der Spurstange wackel und links fährt sich der Reifen einseitig ab.
    Sturz und Spur sind definitiv ein zu stellen. Soweit ist das schon klar.
    Die stärke des unfreiwilligen Lenkwechsels kann ich mir aber damit nicht erklären.
    Daher die Frage, ob vielleicht das Lenkgetriebe spiel aufbaut und damit kaputt ist, oder ob das Problem noch woanders liegen kann.
    Danke schonmal für Eure Infos.
    Hallo Tronde,
    die ersten Verdächtigen sind immer die Querlenker (Dreieckslenker), deren Gummibuchsen ausgeschlagen sind. Bei deren Austausch sollte man auf jeden Fall auch gleich den Lenkzwischenhebel mitmachen, der hat das gleiche Problem mit der Gummibuchse. Willst du es gründlich machen, dann ersetze auch gleich die Spur- und die Koppelstangen.
    Ist die Kohle knapp, mach nur das erste, aber auf jeden Fall anschließend Spur einstellen.
    Und natürlich nur Marke kaufen, es gibt relativ günstige Sätze in unterschiedlichem Umfang z.B. von Meyle.
    Das Lenkgetriebe geht eher selten kaputt.
