Dicke Ölwolke
- meyerchen
#3 Moin omega-cruiser,
in anderen Gängen als im 5 ist es mir noch nicht aufgefallen, mag aber auch daran liegen das ich fast nur Autobahn fahre.
Der Qualm komm auch nicht sofort, sondern so nach 5 min bei 170 km/h.
Mein Vater meinte grad, wenn ich loßfahre kommt aber auch schon eine kleine Wolke und es richt nach verbrantem Öl.
Dank
#6 kann dir jetzt nicht sagen was es kosten würde, nur soviel das der Motor, im fall der Kolbenringe, auseinander genommen wird und das dauert, wie du weist Zeit ist Geld.
würde mir schon mal ne freie Werkstatt suchen, wenn du weiter so fährst kann dir die Maschiene übern Jordan gehn
check bitte regelmässig den Ölstand in der Zeit wo du noch fahren musst, kann aber auch sein das dir plötzlich auf der bahn die dichtungen völlig durchgehn und dann ist es ganz schell AUS
sieht dann aus wie in der F1
#10 Asphaltlady
Dein Beitrag passt zwar net ganz in den Thread aber ich würde auf jedenfall nen Ölwechsel machen, Luft-Kraftstoff- und Pollenfilter checken, Kerzen neu, komplette Lenkung (Querlenker,Spurstangen, Traggelenk usw) auf Spiel prüfen, alle Flüssigkeiten kontrolieren und gegebenalls nachkippen, Reifenprofil prüfen usw usw
Ich hoffe mal, daß beim Zahnriemenwechel die Wapu mitgewechselt wurde oder zumindestens gecheckt wurde? Wenn die neu muß, ist der Zahnriemen nämlich auch wieder fällig da er über die Wapu läluft. -
