FL Rückleuchten Limousine öffnen und säubern bzw.neu abdichten
    Ich habe da ein Problem mit meinen Rückleuchten meiner Facelift Limo.
    Leider ist eine Rückleuchte leicht undicht und es dringt Wasser und Dreck ein.
    Ich würde diese ganz gerne aufmachen und säubern und neu abdichten.
    Hat einer sowas schon mal gemacht?
    Gruß Thomas
    Servus,
    dürfte das selbe Vorgehensweise sein wie bei den Scheinwerfer.
    Vorsichtig im Backofen erwärmen,danach kannst du die Leuchten zerlegen.
    Alex
    Das Leben ist eine Krankheit,die immer tödlich verläuft
    Einmal editiert, zuletzt von WRD-Alex ()
    Bei den Rückleuchten funktioniert es genau anders herum. In das Gefrierfach legen und nach 30 Min heraus nehmen und ganz vorsichtig verwinden. Dann löst sich die Klebenaht durch leises knacken. Der Vorgang ist aber mit äußerster Vorsicht zu machen. Zusammen bringt man das Ganze wieder mit Revell Modellbaukleber. Komplette Naht mit Kleber bedecken und schnell zusammen fügen. Danach am besten mit etwas Gewicht 30 Min liegen lassen.
