Armaturen und Mittelkonsole entfehrnen
- Thomas 25
#13 ok. sehe ich da dann evntl. einen konflikt mit diesem thried? Facer Modell aber kein Chinch Eingang > die Lösung !
wie soll ich dann diesen fm-modulator an meinen werksradio anschließen?
#14 ZitatOriginal von alaktrow
steht doch da:Der Modulator wird im Kfz über 12V direkt am Bordnetz angeschlossen. Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten. Alternativ ist auch der Betrieb über 2 x AAA Batterien möglich.
Der Modulator funktioniert einfach und genial zugleich: er sendet ein Stereo-Audiosignal auf einer einstellbaren FM- Radio Frequenzen (88,7 MHz und 89,1 MHz). Sie stellen einfach eines dieser Frequenzen am Radio ein (wie für ein Radiosender) und schon haben Sie den besten Stereo Sound im Radio. Der Sound wird durch die Lautsprecher Ihrer Auto Anlage in gewohnter Qualität abgespielt. Einfacher gets nicht!
Die Verbindung mit dem Audiogerät erfolgt wahlweise per Cinch Audio Kabel oder 3,5mm Klinke. Die Montage ist kinderleicht und überall im Auto möglich, egal ob vorn oder hinten im Kofferraum. Für so ein kleines Gerät findet sich in jedem Wagen ein Plätzchen. Die Abmessungen sind sehr gering: (9,8 x 7,2 x 2,9 cm).
#17 hallo schnappi
hab gestern auch mein radio eingebaut und musste dazu die mittelkonsole ausbauen.
wenn du den radiokäfig draussen hast, dann musst du in den schacht schauen und da ist leicht links oben, hinten an der plastikwand ein metalbügel (rechteckig) den am besten mit zwei händen nach unten ziehen und dann kommt dir die mittelkonsole ganz leicht entgegen.
#20 Frohes Neues erstmal.
Und schon ein Problem:
ich wollte heute endlich mal mein JVC in die Ommi pflanzen und wollte bei der Gelegenheit die Holz-Optik los werden und das ganze in Opel-Graphit umlacken.
Jetzt ist das JVC zwar drin,aber der Bügel zum entfernen der Mittelkonsole draußen,obwohl ich vorsichtig war.
Beim Ziehen und demontieren des Bügels :wallbash: hat sich zwar etwas gelöst,aber ich bekomme sie nicht raus.
Könnt ihr mir erklähren,woran das Ding NOCH so festhängt?
(Klimaautomatik) -
