Armaturen und Mittelkonsole entfehrnen
  • #21
    hast du den richtigen Bügel gezogen?
    Nicht das du die Klappenverriegelung rausgerissen hast :D
    Geschraubt ist die Verkleidung nur am Ascher, und dann halt mit dem Bügel verriegelt.
    Der Einbaurahmen des Radios sollte raus, dann kommst besser ran.
  • #23
    der Bügel ist recht Kantig und man kommt nur mit 2-3 Fingern dran.
    Werde nachher mal Fotos machen, da ich auf Alulook umbau.
    Und evtl. nen Taster für die TC einsetze :D
    Durch das Carin Navi ist der Schalter entfallen, so das es nicht abschaltbar ist.
  • #24
    Das währe echt nett von dir.
    Ich glaube,ich hab den Bügel mit der ganzen Hand ziehen können.
    @MarcusOCT danke für die Mail.
    Jawoll,ich hab ein Problem :punkt:
    Dann muß ich wohl mal schauen,ob ich den "falschen" Bügel wieder irgentwie eingebaut bekomme.
    Opel fahren ist ein Gefühl und nicht nur einfach Auto fahren !
    Einmal editiert, zuletzt von Opa ()
  • #25
    Hallo zusammen,
    habe scheinbar wie Opa auch den "falschen" Bügel heraus gerissen 8o
    Es war der einzige Bügel der zu finden war, erst nach genauem schauen wo dieses Metalstangl wohl gesteckt sein muß, hab ich den Hebel erkannt der sich über die Unterdruckleitungen der Lüftung bewegt ;(
    Kann es sein das da vor mir schon jemand gepfuscht hat, und der Bügel gar nicht mehr da ist?
    @MarcusOCT Hast du ein Bild vom Bügel gemach? Bzw was hast du dem Opa gemailt, daß er sich dann sicher war? Mir auch bitte :reading:
    oder wie bekomm ich das Teil ohne diesen Bügel runter?
    Grüße
    Endverbraucher
    Omega A Caravan 2,0i
    Omega B Caravan 2,5DT
    2x Ford P7a 20m TS
  • #27
    ICH HIRSCH :wallbash:
    wer nicht lesen kann, und so...
    hab völlig übersehen das es hier um den Ausbau bei Klimaautomatic geht.
    Warum bloß konnt ich keinen Bügel finden :(
    Naja jetzt is es jedenfalls draußen, und ich schlauer.
    Trotzdem vielen Dank für die Antwort
    Grüße
    Endverbraucher
    2x Ford P7a 20m TS
