Hi ich habe vor kurzem einen Omega B Caravan MV6 gekauft Baujahr 1997 mit original 88.000 KM.
Jetzt hätte ich eine Frage an Euch wegen der Kühlwassertemperatur.
Mir ist aufgefallen,dass die Kühlerlüfter irgendwie ziemlich spät einschalten so laut Anzeige bei ca 97 Grad.
Laut Tech 2 ist eine Kühlwassertemperatur von 100 Grad bis die Lüfter anspringen.
Er kühlt dann schon runter aber ist diese Temperatur nicht ein bisschen zu hoch ?
Kann das sein,dass im Kühler ein anderer Temperaturgeber verbaut wurde ?
Es sind ja zwei im Kühler vorhanden,einer oben im Kühler mit zwei Anschlüssen und einer unten im Kühler mit drei Anschlüssen wie es aussieht ?
Ist das der obere Geber,dieser die Lüfter einschaltet ?
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen nicht dass ich bei dem MV6 Motor die Kopfdichtungen ruiniere ?
Viele schöne Grüsse wünscht Euch,
Christian
