Oma läuft wie nen Sack Nüsse
    Nabend,
    war vorhin im Garten, ganz normal hingefahren. Als ich dann nach 3h wieder Heim wollte, Auto ganz normal an... ausgeparkt...losgefahren...erste Ampel schaltet auf Gelb, ich draufgetreten und plötzlich Motorkontrollleuchte blinkt und das Auto läuft gefühlt auf 5Zylinder. Nach Hause getuckert....Fehler ausgelesen mit dem OP-Com und der sagt
    P0300 Mehrere Zylinder Fehlzündungen
    P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt
    Gemisch Mager
    Was nun? Benzinpumpe ist letzten Herbst ne neue Bosch verbaut worden. nachdem die letzte immer nur noch durch 3x drunterklopfen überredet werden konnte..... allerdings mußte das die neue auch 1 einziges mal.....
    Ich will im schlaf sterben wie mein Opa , und nicht schreiend und heulend wie sein Beifahrer.
    zündmodule kontrollieren !!
    dabei siehst du auch gleich ob deine kerzenschächte voll öl sind oder trocken
    spritpumpe verursacht keine fehlzündungen !
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Das Symptom sieht ja nach Zündmodul, Zündkabel oder Zündkerze aus. Aber, verursachen die dann ein Aufleuchten der MKL?
    Könnte doch auch einer der anfälligen Sensoren sein, NWS, oder KWS, wobei die Fehlzündungen durch den KWS kommen, soweit ich mich erinnere.
    Aber erstmal die Zündkerzenschächte kontrollieren, ist das einfachste und günstigste.
    TÜV erhalten... ✓
    Die Lösung finden warum im Winter die Elektrik spinnt.
    Und die Kiste mal durchsaugen...
    Jetzt erst mal fahren, so lange er es tut.
