Feuchtigkeit in der Klima
    nachdem ich mit Klima gefahren bin und das Auto etwas stand, kommt nach dem Einschalten der Lüftung Feuchtigkeit in den Innenraum und es riecht modrig. Was muß ich machen?? In meinem Reparaturhandbuch finde ich nichts zur Klima.
    Markus
    anscheinend ist der Ablaufschlauch vom Verdampfer (Innenraum nähe Heizungskühler) verstopft und das Kondenswasser kann nicht nach aussen ablaufen. (Kondenswasser ensteht durch Eisbildung am Verdampfer der Klimaanlage) den Ablaufschlauch also reinigen und am Besten noch eine Desinfektion der Anlage in einer Fachwerkstatt durchführen lassen. Es gibt auch Spray dafür, hat aber wenig Wirkung, weil man damit nicht die Schimmelstellen erreicht, die sich am Verdampfer gebildet haben. Höchstens durch grossen Aufwand des Zerlegens.
    Gruss Dedi
    Moin,
    noch einTip, schalte die Klimaanlage ca. 5 Min vor Fahrtende ab, damit die Feuchtigkeit verdunsten kann.
    Regelmäßige Desinfektion beugt auch ekligen Krankheitskeimen vor, besonders wenns schon müffelt.
    Gruß Jürgen
    Ich habe gar keinen Omega, hab keine Ahnung ob so ein Auto was taugt. :D
    Gruß Jürgen
    was heißt bei Dir Feuchtigkeit? Wasser im Innenraum oder beschlagen die Scheiben? Bevor Du in die Werkstatt fährst, guck erstmal wie der Pollenfilter aussieht ;)
