hallo leute !!!! habe gestern versucht meinen tacho zu tauschen ,ohne erfolg !!! hatte einen tacho aus einen 96 2 liter 16v und wollte den in meinen 98 einbauen , diagnose , steckerbelegung anders und der der tacho sagte garnichts!!! haben die da was geändert und welchen tacho kann ich dann nehmen ???
tacho tauschen !!!
- omega16vpower
#3 Hallo
Also generell muss fragen, bist du sicher das es ein Tach aus dem 96´ziger ist? 94 waren es die Tachos der ersten Generation wo die Anschlüsse des Bordcomputer und die Steckerbelegung (Pins) anders waren, danach wurde es geändert (z.b. zeigt das Tacho seit dem keine fünfer Schritte mehr an), 97 oder 98 wurde dazu dann die Leiterfolie von Grün auf Blau geändert, im Rahmen eines kleinen Facelifts.
Das heißt, hasst du bei dir eine blaue Leiterfolie an der Rückseite (die es 96 noch nicht gab) passt das Tacho mit grüner Folie defintiv NICHT, hast du noch eine grüne Folie dann achte darauf das "benziner" auf der Folie des Tauschtachos steht UND das dieses Tacho nicht von einem 94/95 ist, manchmal irren sich die Verwerter hier!
