Astra Schlüssel für Omega b ?
    transponder sind gleich und kannst auch in den andern schlüßel bauen
    zündschloß passt auch in die lenksäule
    türschloß kannst du auch umbauen
    geht also alles
    und anpassen könntest ihn auch
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    dann hast du was falsch gemacht
    oder redest du von der fehrnbedienung ?
    die gibt es in verschiedenen Mhz kann man aber umgehen indem man das passende stuerteil zur zf verbaut
    kompressorumbau
    die transponder bekommst du mit op-com und nem tech2 angelernt die frage wa do ob das damit problemlos geht
    kompressorumbau
    sag was du nu genau anpassen willst und was für vorraussetzungen du bei den teilen hast !!
    dann kann man eine genauere antwort geben
    kompressorumbau
    Den Schlüssel fürs Zündschloss den hab ich. dieser ist ja abziehbar von der FB !!! ich brauche die Funk an sich da bei meinem Die baterie halterung gebrochen ist !
    wenn sich das proggen lässt dann hab ich wieder ien Funktionablen Schlüssel mit FB ! :)
    nimmst du den transponder aus deinem alten schlüßel ? würde gehen prog würde auch gehen
    auf dem handsender stehen die MHz drauf wenn die nicht übereinstimmen geht es nicht außer du hast das passende zv-steuerteil ( a-säule beifahrerseite )
    kompressorumbau
