Omega B 2.0 16V tacho geht nicht mehr :O ???
- Omega-Kaddel
#3 Inwiefern funktioniert der Tacho nicht mehr?
Wenn wirklich nichts mehr ausser der Beleuchtung funktioniert (also DZM, Geschwindigkeitsmesser usw ausgefallen sind), überprüfe mal Sicherung 15. Hatte das Problem selbst mal. Auch wenn die Sicherung auf den ersten Blick ok aussieht, einfach mal zum Test gegen eine tauschen die definitiv ganz ist.
Testen kannst du es, in dem du probierst den BC durchzuschalten. Das geht mit defekter Sicherung nämlich auch nicht. -
#5 Schau mal hier kommen wir auch nicht weiter: Tacho Problem beim 2L SE
#6 Haste irgendwas am radio gebaut? Habe mir mal vor vielen jahren das abs steuergerät zerschossen als ich am We ein anderes Radio eingebaut habe und im jugendlichen leichtsinn die Batterie nicht abgeklemmt hatte und keinen Adapter da hatte und alles mit Listerklemmen befestigt habe! Gedacht Rot ist immer plus und somit abs zerschossen weil sich die automatische Lautstärkenanhebung den Wert vom abs hinten links holt! Nurmal so als Tip! Haben dann ewig gesucht diesen Fehler! P.S Heute gibts nurnoch Adapter!!!!!!!!!!!
