Kurbelgehäuseentlüftung
    moin . . .
    möchte gerne bei meiner ommi die Kurbelgehäuseentlüftung reinigen.
    kann mir einer tips geben, was alles dazu gehört ?
    brauche eine kleine anleitung wie man das macht.
    danke im vorraus
    Lösung gefunden . . .
    arbeiten erfolgreich beendet.
    Opel Omega 2.5l V6 Caravan
    Bj: 11/95 . . . 161.000 km
    Tüv: 9/2014
    Motor: X25XE
    Schaltgetriebe
    Elektr. Spiegel, Elektr. Sitzverstellung, Elektr. Schiebedach, Elektr. Fensterheber vorne u. hinten,
    Funk-Zentralverriegelung
    Einmal editiert, zuletzt von Madi () aus folgendem Grund: lösung gefunden.
    hi . . .
    also ich hab es so gemacht:
    vorne die beiden dicken schläuche ab die zur drosselklappe gehen.
    gaszug ausgehangen.
    die 4 schrauben der drosselklappe gelöst.
    obere schwarze leiste wo ecotech draufsteht, den deckel abgehebelt und die darunterliegende schraube gelöst.
    hinten die 4 schläuche ab und die leiste abgemacht.
    dann gereinigt:
    1. drosselklappe
    2. die schwarze leiste (war ordendlich dreck drin)
    beides ordentlich mit drosselklappenreiniger gereinigt.
    danach alles wieder zusammen gebaut.
    die hinteren äußeren schläuche laufen zusammen und gehen mit dem kleinen schlauch auf den öl abscheider.
    diesen ölabscheider wollte ich auch reinigen, komm ich aber ums verrecken nicht dran.
    denke jetzt darüber nach, mir einen öl catchtank nachträglich einzubauen.
    muss nur noch rausfinden, an welchen schläuchen der genau angeschlossen wird.
    Tüv: 9/2014
    Motor: X25XE
    Schaltgetriebe
