Beschleunigungsloch und Leistungsverlust
- Andisea
#13 Kabel sind von beru und kerzen sind GM.
Kerzen heute mal rausgedreht und angeschaut, so wies ausschaut hab ich evtl schon den übeltäter gefunden, 2 von 4 kerzen waren etwas in öl getränkt...hielt sich aber noch im rahmen, vorne an der elektrode wars jedoch saueber und schön grau..
die dichtung hab ich erst vor nem jahr jahr gemacht, inklusive einkleben, jedeoch kann mans am krümmer sehn das etwas öl sifft... evtl wars das schon..ich hoffe..
#15 wie mienst du das genau ? die dichtung oben an den steckern, die sind in ordnung..das öl kommt aber von der mite von der dichtung..nicht von oben...
man sieht es wenn man die kerze rauszieht... und neben an der seite..am krümmer... ich hoff das es das gewesen ist..
aufjedenfall ist ne neue dichtung fällig.
#17 nAbend, ja, das ist mir vollkommen klar das es nicht funkt wenn die kerzen im öl stehn, aber es hielt sich noch in grenzen... was mir nur gedanken macht ist das ich auf einen schlag benzin getankt hab und es war nach kurzer zeit weg ?! naja, ich werd jetz erstal die dichtung und die kerzen tauschen.
#18 Ich weiss ja absolut nicht, was für E85 alles umgerüstet/verstellt werden muss (Alkohol wird immer noch meinem Verbrennungsapparat zugeführt, nicht dem vom Auto
Der miese Brennwert vom E85 kann aber mE keinem Motor auf Dauer wirklich gut tun, wenn dann Steuerzeiten etc. noch auf das Glump angepasst sind kann ich mir durchaus vorstellen, dass mit ordentlichem Benzin das "angeschlagene" System wieder sauber laufen kann.
Dauerhaft aber wohl eher nicht ohne die geplanten Reparaturen.LG, Helmut
#19 Nochmal kurz zum Verständnis:
wenn die Zündkerzen im Öl stehen, passiert erstmal garnix. Das Öl kommt ja nicht an die stromführenden Teile der Zündung. Auch in den Brennraum kommt dieses Öl nicht, solange die Kerzen sauber eingeschraubt sind.
Sind die Kerzenstecker oder die Zündkabel aber ebenfalls nicht mehr astrein, sprich rissig und damit undicht, erst dann gibt es die Probleme, die man spürt. -
