Omega B CID
    Hi an Euch allen im Forum,
    Wollte Euch fragen wenn ich ein CID kaufe bei Ebay muss ich da irgendwas besonderes darauf achten ?
    Oder kann ich da irgend eines nehmen und dann mit dem Tech 2 den Code Index programmieren ?
    Noch was wie wird eigentlich mit dem Tech 2 das CID von der Elektronik abgemeldet ?
    Wenn ich mit dem Tech 2 in das CID reingehe dann heisst es da nirgends aktivieren Diebstahl oder so ähnlich ?
    Beim NDCD 2013 heisst es aktivieren oder deaktivieren Diebstahl wie wird es da beim CID gemacht um das alte abzumelden und das neue anzumelden ?
    Vielen Dank und schöne Grüsse an Euch wünscht,
    Christian
    Ah ok dann muss das CID extra abgemeldet werden.
    Ich finde leider im Tech 2 kein Menü im CID wo ich es abmelden kann,weiss jemand vielleicht wie das mit dem Tech 2 funktioniert um es von der Elektronic abzumelden ?
    Ich kann wie gesagt nur Code Index Verbrauchskorrektur usw Displaytest programmieren aber sonst habe ich leider nichts gefunden bist jetzt ?
    Was muss ich da machen ?
    Vielen Dank und schöne Grüsse wünscht Euch,
    Christian
    Da Radio und CID eine Einheit bilden, ist der Diebstahlschutz im Radio zu deaktivieren (entheiraten)
    und nur entheiratete CID´s / Radios lassen sich wieder verheiraten.
    MfG
    möchte mich in diesem Beitrag mal kurz mit einklinken ;) kann man ein nicht entheiratets CID bzw. Radio nachträglich entheiraten lassen oder ist das nicht machbar und man kann das Radio bzw. CID somit vergessen und weg werfen ???
    Axel
    also angenommen ich besorge mir ein nicht entheiratetes CID dann bräuchte ich das Infotainment System ebenfalls von diesem Auto damit das funktioniert ?
    Welchen CODE benötigt man da, diesen Carpass ???
    Weiß jemand ob man diesen auch nachträglich noch bei Opel bekommen kann ???
    radio +cid + carpas
    den kann man beim FOH bestellen wenn du den brief hast oder belegen kannst das es dein auto ist hat mal 25,- gekostet
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
