Hallo bin neu hier hab schon einige Foren durch wegen Wasser hinten beifahrerseite. Auto hat kein Schiebedach vorne rechts sind die abläufe frei, hab Wasser Einbruch wenn das Fahrzeug steht. Weil das Auto ist übern winter abgemeldet. Wo kann das Wasse. Noch herkommen bin für jeden Tipp dankbar.
wassereinbruch hinten rechts
- 78dennis
#4 Alles anzeigenWürde mir mal Rückleuchten oder Dichtung Kofferraum-Deckel anschauen oder die Blechstöße die du siehst wenn der Deckel auf steht links und rechts hinten
er schreibt doch aber hinten und nicht kofferraum, und wenn rückleuchten und klappe dann würde doch auch im kofferraum nass sein !
und fußraum hinten hast du die fußlüfftung kann also von vorn schön durchlaufen
wenn die scheibe nicht dich ist vorn oder hinten kann es dort auch hinlaufen und türgummis ist ja auch n bekanntes prob ( türverkleidung mal anfassen ob die auch nass sind -
#6 Hatte schon Wasser bis zum Filter stehen hab dann das Gummi raus gemacht seit dem war es trocken jetzt auf einmal See hinterm Sitz, Lüftung staub trocken unterm Sitz. Tür pappen auch trocken. Aber danke für die Tipps. Aber wenn das Wasser vorne abläuft kann es doch gar nicht mehr über dem Filter reinlaufen oder.?
#7 Alles anzeigener schreibt doch aber hinten und nicht kofferraum, und wenn rückleuchten und klappe dann würde doch auch im kofferraum nass sein !
wenn die scheibe nicht dich ist vorn oder hinten kann es dort auch hinlaufen und türgummis ist ja auch n bekanntes prob ( türverkleidung mal anfassen ob die auch nass sindDu schreibst was von "Undichtigkeiten an den Scheiben", die dazu führen können das Wassereinbruch geschieht im Fussraum.
Jetzt ist die Sache, dass ich weiß dass bspw bei mir die Heckscheibe unten links etwas undicht ist...
Jetzt ist die Frage kann es überhaupt sein, dass es davon kommt, wenn sonst neben der Scheibe alles trocken ist (von innen), im Fussraum hinter dem Beifahrer sich aber Feuchtigkeit sammelt?
