Zentralverriegelung
    Hallo Leute,
    hab da ein kleines Problem mit der ZV: Ich sperr zu und es geht sofort wieder auf, nur manchmal bleibt zugesperrt.
    Woran kann das liegen ? Die Türen sind alle gut zu.
    Hatte von euch vielleicht auch schon mal jemand das Problem ?
    LG
    Highlander
    Es könnte sein das der Türpin der Fahrertür zu schwer geht und das er deswegen nicht in endstellung geht. Dann geht er wieder hoch.
    Ich lasse mich aber auch eines besseren belehren.
    mfg. Holden_888
    es kann auch sein, das der Stellmotor vom Tangdeckel oder Heckklappe defekt ist, und dann gehen die anderen Stellmotoren wieder hoch oder es klemmt irgend ein Motor/Gestänge etwas.
    Da Problem hatte ich auch , aber nur wenn es wärmer wie 10 Grad draußen war , war es richtig knackig kalt , war alles bestens .
    Wir wollten auch den Stellmotor auswechseln , beim Schloß ausbauen habe wir festgestellt das die ganze mechanik von der braunen Pest befallen war . Sämtliche Teile mal richig sauber gemacht , schön WD 40 drauf und wieder rein mit dem ganzen Mist , perfekt .
