Brummen Hinterachse
- piggel180483
#2 Klingt nach Diff. Wenn das Geräusch bei Kupplung treten weg ist dreht die Kardanwelle ja nur durch die Bewegung der Reifen, also vom Diff. angetrieben. Ist der Gang drin, so wird die Welle und auch das diff. ja durch die Verzögerung des Motors belastet. Und da es nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit auftritt, so kann es von Diff.-Innenleben bis Lagerung Diff. viel sein. Würde den es aber nach deiner Beschreibung im Diff Bereich eingrenzen.
MfG S3bI
EDIT: Suppt das Diff denn?
#4 Weil du dann wieder bei einem anderen Motor/ Diff (Kardanwellen)Drehzahl Verhältnis bist. Hardischeibe hat er doch nur Vorne, oder verwechsel ich das jetzt mit dem E30 vom Kumpel? Aber Hardi würde sich eh anders bemerkbar machen, besonders halt beim Anfahren oder schlagartigem Beschleunigen.
EDIT: bist du dir denn sicher das es von der HA kommt?
MfG
#5 ka ich habe den noch nicht lange und übrigen E30 hat sie hinten habe vorher nen e36 und ein kollege nen E36 andere frage hat der omega nen mittelager an der kardanwelle ??? hatte echt die hoffung das es nur ein kaputtes lager an dem diff ist oder so aber wenn ihr sagt das es der omega diff probleme hat werde ich wohl nicht rum kommen ich mach mal die tage den deckel auf und schau mal rein.
#9 Moin
Habe genau das gleiche problem, das vibrieren tritt bei den drehzahlen zwischen 2000 und 2500 auf. Allerdings im dritten und fünften gang. Das problem habe ich seit ich motor und getriebe getauscht habe. Kollegen und user aus diesem forum tippen auf zms. Ich gehe von der kardanwelle oder den lagern/hardyscheibe aus. Denke nicht das das diff während des motortausches seinen dienst quittiert hat.
Was meint ihr denn?
Gruß harry -
