#14 Lass dich nicht verrückt machen.
So wie du deine Wünsche beschreibst, hast du die richtige Wahl getroffen.
Allerdings hätte ich es zuerst nur mit den Federn probiert. Bei deinen Komfortwünschen tun es die Seriendämpfer auch.
So hatte ich es bei meinem vorherigen Facer mit der Elegance-Ausstattung gemacht. Der war mit nur 30mm-Tieferlegung noch erstaunlich komfortabel. -
#18 Also ich habe mir auch so vor einem Jahr die Eibach auf die Serien Dämpfer einbauen lassen. Der Komfort ist noch immer sehr gut, der A4 meines Bruders mit S-Line ist def. unkomfortabler. Das Einzige, was mich stört, ist das er links ne ganze Ecke tiefer hängt als rechts (2cm). Könnte mir vorstellen, dass das bei den H&R nicht ganz so problematisch ist, da die zwischen links und rechts unterscheiden. Eibach hat für links und rechts die gleichen Federn.
Und die 5mm würde ich nicht als Ausschlussgrund sehen (die pegeln sich dann ja vielleicht irgendwo in der Mitte zwischen den von Eibach ein
). Komfort kann ich leider nichts sagen. Würde das nächste mal die H&R ausprobieren.
@ coose9 wo hast du denn die Irmscher noch herbekommen bzw. was dafür gelöhnt? -
#19 Alles anzeigen
Lass dich nicht verrückt machen.So wie du deine Wünsche beschreibst, hast du die richtige Wahl getroffen.
So hatte ich es bei meinem vorherigen Facer mit der Elegance-Ausstattung gemacht. Der war mit nur 30mm-Tieferlegung noch erstaunlich komfortabel.Bei 190000 km mache ich mir keine gedanken ob ich da die dämpfer mit wechsele.
Ohnehin hat mein dicker im moment die fahreigenschaften eines cadillac el dorado
Edit
Alles drin, querlenker, federn, dämpfer, koppelstangen, spurstangen.
Komme gerade von der probefahrt, diese kombination ist perfekt.
Nicht zu weich und nicht zu hart, genau so wie ich es wollte.Die 30mm angabe von eibach kann als scherz verstanden werden, das sind mindestens 50mm.
Dienstag wird die achse vermessen und eingestrellt, aktuell habe ich vorne den sturz am negativen anschlag.
Sieht irgendwie geil aus
Bilder sind in der galerie, danke für euere hilfe !
