Wasser in den Zündkerzenschächten
    Hallo Zusammen,
    habe einen Omega B Facelift 2.2 16V Limousine.
    Hab die Kiste vor kurzem bei starkem Regen im Freien stehen gehabt,wollte nach ca 4 Stunden Dauerberegnung starten und er lief nur noch auf 3 Zylindern.
    Nach Entfernen der Zündspulenabdeckung mußte ich leider feststellen das ALLE 4 Zündkerzenschächte bis oben mit Wasser gefüllt waren.
    Da ich mir keinen Reim drauf machen konnte also alle Zündkerzen raus,trocken blasen und den ganzen Krempel wieder zusammen.
    Das hielt genau einen Regenguß dann das gleiche Problem wieder.
    Hab dann mal mit Wasser einen Regenguß simuliert und mußte erschrocken feststellen das das Wasser über das Kunststoffteil hinter der Frontscheibe(Laubgitter) hinter die Spritzwand läuft u von da durch die Spritzwand durch auf die Motorabdeckung läuft und die Zündkerzen "absaufen" läßt.
    Es kommt defenitiv nicht über die Dichtung zwischen Spritzwand u Motorhaube(die die von rechts nach links läuft und die Spritzwand zur Motorhaube abdichtet)
    Weis jemand von euch an was das liegen kann bzw. Problembehebung?
    Oben genannte Dichtung entfällt wie gesagt,ist in einem einwandfreien Zustand.
    Danke schon mal im Voraus für eure Beiträge
    Der "Andere" ist defenitiv frei,bleibt nur noch der beim Pollenfilter.Gibt es im Spritzblech beim Omega "Notabläufe" die sich direkt über der Zündkerzenabdeckung entleeren?
    Nein.....gibt es nicht du hast links und rechts am ende der Abdeckung/Wischanlage die Abläufe sitzen
    Der rechte befindet sich im Kasten für den Innenraumfilter.
    Kann man aber auch vom rechten Radkasten auch ertasten und sehen.
    Finger rein^^bissle rumwurstellen und dann nochmal von oben spülen.
    Den auf der linken Seite kannste ja sehen von oben und auch direkt spülen
    Bei mir war es bei beiden Omegas die Dichtung an der Frontscheibe unten. Konnte den Gummi ohne mühe abnehmen! Neu verklebt und hatte nie mehr Wasser im Schacht
