Display Boardcomputer
    Hallo
    Wollte mal Fragen wie ich mein Display wieder zum Leben Erwecken kann, da ich bei meinem nur noch schwer was Ablesen kann, das heist das ich die Zahlen und Buchstaben nicht komplett sehen kann
    mfg Udo
    Ekkez hat schon recht wenn das vernünftig haben willst einschicken aber wenn du selber basteln möchtest musst das ding einfach nur auseinander bauen und zwischen ramen und dem display rahmen etwas papier legen so das wenn du es zusammen baust der druck auf den die kontackte erhöht ist aber das ist auch keine 100% sache das wirklich nur gebastel hab das mal angetestet weil ich das iwo gehört hatte damals bei meinem astra g hat es dann zu 95% geklappt
    fahr zum autverwerter und hol dir da eins aus n nem omega mit der gleichen motoriesierung.... thema erledigt...nur die stecker hintern müssen passen.
    es bigt bc's mit einem und mit 2 steckern hinten dran.
    Ab Modelljahr gabs nur noch einen Stecker amMID...grad gelesen.
    ich hab einen bordcomüuter aus nem 2,5er drinne...die verbrauchs und andere werte stimmen halt lieder nicht.. dieses kann man aber dann beim FOH proggen lassen meiner kenntniss nach :(
    immernoch die günstigste lösung.
