Hallo jungs !!!
habe eine frage , und zwar , bei dem 2,0 16v ist am ventildeckel hinten rechts wenn man davor steht der druck ausgleichsbehälter vom ventildeckel .kann man das rohr was nach unten wieder an den motor ´geht wechseln wenn ja wie am besten , weil von oben konnte ich nichts sehen !! bitte um hilfe !!!!
omega b 2,0 16v oldruck leitung !!
- omega16vpower
#4 Ja kannst Du wechseln - ist aber teuer, warum willst Du das Wechseln? Ist das Zu?
Also, Du kannst das Rohr am besten von unten erreichen, zwischen Auspuff hoch, ist total eng... erfühl dir die schrauben, das geht da ab
habe meins auch schon 2x abgehabt. Danach kannst du das sauber machen, auch wenn es schwierig ist, es klappt
Bei mir war der Mist steinhart... hat aber funktioniert -
